Ford Ka: kachelradiator ka
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13
hoi
weet iemand een handigheidje om de kachelradiator te vervangen
of de werkwijze
thanks bertus
bertus06
170 km
Parafan Demonteren, verlenging van schutboard (ijzeren plaat van links naar rechts) demonteren, leidingen aan de kant leggen, kachelkraan demonteren, als je airco hebt, deze leeghalen en verdamper demonteren en dan kachelradiatior verwijderen.
Alles kan onderr de motorkap!!
Postie 14.840 km Reageer
tof
bedankt was al bang dat het hele dashbord eraf moest
mvg bertus
bertus06 Topicstarter 170 km Reageer
je gaat je radiator toch niet demonter omdat hij enkel koude lucht blaast hé????
jhl 57.015 km Reageer
nee
hij lekt
is al vervangen
mvg bertus
ps.
heb nog een probleem de ventilateur van de radiateur gaat zogauw de motor loopt draaien
zou dat de temperatuursensor kunnen zijn??
of zou ik de comp. eens moeten resetten omdat ze waarschijnlijk met te weinig water hebben gereden??
Zit er airco op??
hallo
nee zit geen airco op
mvg bertus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
