Bij deze fiesta hebben de airbag en gordelspanners vervangen (kleine voorschade). Na vervangen uitgelezen - foutcode B 1231. Met bosch kts foutcode gewist. Nu geen foutcodes meer, maar het airbaglampje is nog steeds aan. Iemand ervaring hiermee? Alvast bedankt voor het meedenken
Bij model vanaf 2001 t/m 11/2004 zit er nog een schoksensor voor boven de radiateur, onder motorkapslot, deze moet vervangen worden.
tevens moet het airbagmoduul gereset worden, dit kan je maximaal 5 keer doen mits de aanrijding niet te hard geweest is en het moduul geblokkeerd staat (dit kan je dus pas zien nadat je het moduul reset, als de storing terugkomt moet je moduul vervangen)
let op: resetten is niet hetzelfda als foutcodes wissen!!
Bij type voor 2001 moet je het airbagmoduul vervangen.
Suc6
