Hallo collega
De versnellingsbak moet er onder uit, koppeling cillinder is lek.
Voor zover ik het kon zien heb je maar weinig ruimte met name tussen bak en subframe.
Wie kan mij vertellen hoe je dit het beste kunt doen.
Alvast bedankt.
Gr jan
haal er bovenaan alles uit. luchtfilter, batterij, batterijbak, linker koplamp, pcm losmaken van batterijbak, ijzeren steun onder batterijbak, massakabeltje losmaken van bak
onderste kantelsteun losmaken van bak aan subframe, aandrijfassen verwijderen, motorkoelfan verwijderen
motor ophangen aan een steun om zo de motorsteun aan versnellingsbakzijde bovenaan los te maken.
zo kan je motor en bak beetje bij beetje laten kantelen dat bak naar beneden komt te hangen.
doe dit zo ver tot er net geen krachten op leidingen komen te zitten.
dit is het moment om de bovenste bouten van de bak tegen de motor los te maken. langs bovenzijde is dit bijna niet mogelijk door de ligging van de bedrading. maak ook de versnellingskabels los
de speling tussen bak en subframe vergroot automatisch als de motorsteun aan versnellingsbak los is.
