Ford Focus: airco
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
airco doet het alleen op stand 1,bij 2,3 en 4 schakelt de airco uit.de airco bediening gaat toch niet via de kachelweerstand?
willemsezone010
1.495 km
al 17 jaar lid
Toch maar ff de kachelweerstand doormeten cq. vernieuwen.
Grtz, Pascal
Wat gebeurt er met de drukken als de aanjager op 2,3 of 4 staat? Schakelt hij niet gewoon uit door bv, te weinig koudemiddel?
er zat 340 in terwijl er 740 inhoort,zo dus gedaan maakt niks uit moet toch in het kachelpaneel zitten volgens de plaatselijke dealer.de weerstand regelt dat niet zei die.
opstand 1 werkt ie en zodra je doordraait naar 2 of hoger gaat gelijk het airco lampje uit en hoor je de magneetkoppeling uitschakelen.
willemsezone010 Topicstarter 1.495 km Reageer
heb je hem leeggehaald dat je weet dat er 340 inzat, het zit op de grens, bij 30 procent of minder werkt airco een stuk minder. als je in stand 4 staat ontrekt hij veel meer wamte, dus kan hij gaan stoppen.
Ik blijf bij de weerstand.
Vervangen en het probleem is opgelost.
Bij weinig koudemiddel zal hij veel aan/uit
schakelen of helemaal niet meer werken.
Grtz, Pascal
het is/was inderdaad de kachelweerstand en alhoewel deze wel werkte op alle standen deed de airco het alleen op stand 1.jullie zeggen daqt is logisch.maar als vw man heb ik dat nog niet zo meegemaakt hoor.
Bij defecte weerstand vw werkt de airco op stand 1 en de blower niet.
Op stand 2, 3 en 4 werkt de blower wel maar de airco niet (transporter t4).
Blij dat je probleem opgelost is.
Grtz, Pascal
