Het volgende probleem:
Wanneer ik een constante snelheid rijdt, zeg ongeveer 80 km/h in de 4e of 5e versnelling en ik laat het gas los om uit te rollen, lijkt het alsof het motorblok een stukje kantelt. Als ik vervolgens weer rustig gas geef, voelt het alsof het motorblok de andere kant op kantelt.
Zelf heb ik ook even aan de versnellingsbak gedacht, dat daar misschien speling op zou zitten.
Op de motorsteunen zit geen abnormale speling. Ik weet dat het wel logisch is dat het motorblok moet kunnen bewegen, het voelt alleen heel extreem.
Wie kan mij helpen of kent dit fenomeen?
Mvg Robert
Dit veroorzaakt het "kantelen" van de motor bij gas geven en los laten. Heb dat hier zelf ook gehad bij een escort diesel. Rubbers vervangen en het probleem was weg.
Gr Fred
