Ford Transit: airco
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5
Airco valt soms uit
b.v. na 2 uur gereden te hebben met goed werkende airco.na opnieuw starten geen functie.
aico laten conroleren geen lekkage te vinden, pomp werkt dan meestal wel?
garage kan e.e.a. niet localiseren.
Ook meegemaakt als er geen goede werking is dan plots wel als ik een helling op rijd.
wie kan me helpen een aanwijzing te geven?
gr, Hans
zzty-h
Lijkt op vloeistofslag in het systeem, zit er niet gewoon teveel koudemiddel in het systeem?
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
