Ford Transit: transit automaat 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 td aut
Automaat schakelt af en toe niet goed door, en niet meer automatisch .
wel handmatig te bedienen
Aut lamje gaat dan branden, en na opnieuw starten weer uit,
In principe een dagelijks probleem, maar er is wel uren mee te rijden zonder problemen, tot het weer opduikt.
P0944 Hydraulische druk-unit , verlies van druk
P2712 Hudraulsche druk- unit drukverlies
Wie heeft hier ervaring mee?
P0730 Gear controll malfunction ( incorrect gear ratio) (gevolgstoring)
Vervoorn
1.195 km
Ja is wel en bekend probleem bij mij, op dat moment is er te weinig hydraulische(minder dan 80Bar) druk om de bak automatisch te laten schakelen. Dan is vermoedelijk de electromotor van de hydro pomp defect.
Motor is niet los leverbaar word complete unit a 1200 euri.
Goedkoper alternatief is om de electromotor te demonteren en deze naar een bedrijf brengen die deze repareert, collectorbaan is dan vaak versleten.
Dan kost dat ongeveer 350 euri.
Postie 14.840 km Reageer
Systeem is aan buitenzijde in ieder geval kurkdroog.
Kan je dit systeem ook ontluchten?
Kan de olie verversen ook eventueel postitief effect hebben?
Vervoorn Topicstarter 1.195 km Reageer
Ik heb ook niet gezegd dat ie lekt, electromotor staat gewoon stil.
Systeem onluchten alleen met diagnose apparatuur.
Denk niet dat olie verversen helpt.
Probleem opgelost, er zat een slechte stekkerverbinding links voor in de kabelboom. deze doorverbonden, en nooit meer problemen gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
