Ford Focus C-Max: airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1799
ik heb een Ford Focus C-max 1.8 uit 2005 , en sind kort heb ik het probleem dat als ik de airco aanzet ,de motor begint te stotteren en de airoc minder koud wordt als voorheen , zet ik hem uit dan loopt de motor weer als een zonnetje, kan het zijn dat de pomp aan zn laatste dagen bezig is ,of kan het de magneetkoppeling zijn op de pomp.
Alvadt bedankt
Peter
focuspete
505 km
al 13 jaar lid
Dat kan,maar meet eens je dynamo.Dat kan je bij de accu doen.Normaal moet hij bij lopende motor tussen de 14 en 14,5 aangeven.Zet nu je airco aan en meet dan nog eens.Als daar nauwelijk verschil inzit dan is je dyn. goed.
Ferry
Bedankt Ferry ga het binnenkort ff teste
Peter
focuspete Topicstarter 505 km Reageer
Ik heb alles doir gemeten en de spanning blijft vrijwel gelijk dus de dynamo kan ik uitsluiten.
Ik hoor wel de pomp wat schuur en piep geluiden maken dus ik denk toch dat ik het daar moet zoeken.
Thanks voor de tip
Heeft u het probleem nog kunnen vinden ik zit met het zelfde probleem met mijn c max
Is je airco wel een "bijgevuld" waarna hij het weer deed?
In een airco zit koelmiddel en smeermiddel. Van beide raak je (indicatie) 10% per jaar kwijt. Als alleen het koelmiddel wordt bijgevuld "omdat hij slecht koelt", kan je een tekort aan smeermiddel hebben.
En allerlei schuur en piep geluiden zijn sowieso niet goed.
Wellicht kan je eens langs een goede aircospecialist gaan (niet langs een garage), die kunnen je meestal uit ervaring zeggen wat er aan mankeert.
En met een stetoscoop (of een grote schroevendraaier die je met het handvat tegen je oor zet) kan je zelf op zoek gaan naar de bron van de rare geluiden.
