Ford Focus: Temperatuurmeter geeft geen waarde meer aan.
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WFOLXXGCBLDU87137, Motorinhoud (cc): 1560, Vermogen (kw): 77
Mijn focus uit 2013 heefd geen uitslag van de temperatuur meter meer.
Als je de auto op contact zet dan komt die uit zijn ruststand en blijft dan op het onderste witte streepje staan.
Heb de temperatuur censor vervangen,maar dat was het ook niet.
Auto wordt niet heet ofzo,ven springt aan als het moet.
Hopelijk weet iemand hier n oplossing voor.
renault_willem57
115 km
al 11 jaar lid
Blijft je thermostaat niet hangen in de open-stand waardoor je motor te koud blijft en je een te lage (maar correcte) temperatuur afleest?
Ok,Heino 4267,dat ga ik controleren na de vakantie,auto heefd nu ook 3 weken vrij.. Bedankt en laat het weten hoe het afloopt,,{na de vakantie},,Grt Willem
renault_willem57 Topicstarter 115 km Reageer
Hoi Heino 4267,
Ik bedank je bij jouw,want je had gelijk met de thermostaat.
Inmiddels zit er n nieuwe thermostaat in en alles werkt weer zoals het hoort.
Bedankt, Grt Willem
