Ford FOCUS: al twee airco pompen doorgebrand
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: IQDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
arco pomp vast gelopen .nieuwe pomp gemonteerd werkte twee weken goed daarna weer stuk.was garantie. condensor vervangen weer nieuwe pomp gemonteerd na week weer kapot men beweert dat er een fout in de elektronica van de auto kan zitten dit betwijfel de eerst pomp heeft ruim 7 jaar probleemloos gewerkt. wie owie kan mij helpen en heeft een advies wat het probleem zou kunnen zijn.
Gijs Magnin
G.Magnin
al 7 jaar lid
als mp vastloopt zit er meestal ook gruis in het systeem is dit gecontroleerd, zo ja, is het aircosysteem gespoeld en de nodige componenten vervangen?
harry4203 39.570 km Reageer
Beste Harry ,
Het systeem is gespoeld en volgens de voorschriften behandeld,nieuwe condensor , de druk was goed, nieuwe multi riem.
Gijs
G.Magnin Topicstarter 55 km Reageer
Blijft de druk ook goed als hij een tijdje loopt , als het systeem vervuild is geweest verdenk ik het expansieventiel , deze werkt niet goed meer , kan zelfs vast gaan zitten en laat dan teveel koudemiddel door , vloeistofslag in de compressor en klaar.
Laat ze het ventiel er eens uit halen , ik vervang ze zelf altijd zondermeer bij geen directe reden van defecte compressor.
kaleido 1 158.890 km Reageer
