Ford Focus Wagon 2002: Airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Beste mensen,mijn airco slaat ineens niet meer aan.Als ik de airco op aan zet bij draaiende motor merk ik geen verschil in toerental.Lampje schakel knop brand wel en alle zekeringen zijn heel.2 maanden geleden laten vullen en heeft nog gas.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn.
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Heeft hij genoeg gas ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Twee maanden geleden laten vullen.Ga zondag laten kijken .
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
Idd, er zit geen gas meer in waarschijnlijk een lek ergens.
Dan hebben ze de vorige keer hun werk niet goed gedaan.
Als er geen koudemiddel meer in zit dient er eerst lek gezocht te worden.
Afpersen met 10 bar stikstof alles met zeepsop inspuiten vooral de condensor zeiknat inspuiten , 15 minuten later zie je allemaal schuimkopjes op condensor ik vermoed dat daar je lek zit , of een doorgerotte leiding rechts op de chassisbalk.
Dank voor je response.
Condenser 2 jaar geleden vervangen door een nieuwe.Hoop niet dat het de verdamper is.
Zal hem bij een andere garage eerst op lekkage laten testen.
Ondanks dat hij 2 jaar geleden vervangen is , is dat geen garantie , 1 steentje op de verkeerde plek is genoeg .
Dat is zeker zo.
Ik laat het eerst onder druk testen dan weet ik meer wat het kan zijn
Dank voor nu en als ik meer weet laat ik dit zeker weten.
Groetjes, Paulus.
