Ford FOCUS: airco aan, motor slaat af
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Goedemiddag,
Sinds enige tijd heb ik problemen met mijn airco tijdens het rijden en dan voornamelijk bij het terugschakelen bij bochten of afremmen.
Ik rijd en heb de airco aan, blower op stand 2. Ik ga de (snel)weg af, moet terugschakelen en afremmen en zie de toerenteller naar nul gaan en de motor slaat af. Erg gevaarlijk als je ook in een bocht zit, aangezien mijn stuurbekrachtiging ook uitgevallen is dan. Ik moet de motor snel weer aan doen om alles weer goed te krijgen.
Het gekke is dat, wanneer ik op wegen van max 50 km p/u rijd en de blower op stand 1 staat, er niks aan de hand is bij afremmen en/of terugschakelen. Dan gaat het toerental wel naar beneden, maar blijft de motor prima draaien.
Ik heb de accu een tijd terug al een keer losgekoppeld en daarna met de airco aan weer aangesloten en ingeleerd. Dat leek te helpen, maar nu is het probleem weer terug.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groetjes, jw50
jw50
460 km
al 13 jaar lid
Laat de auto eens uit lezen , desnoods rijden , met uitleesapparatuur aangesloten en live data bekijken .
Gasklephuis vervuild is mogelijk , als ik het goed begrijp , met de airco uit en blower op stand 2 geen probleem ?
De motor kan uitvallen bij gebrek aan spanning bij lage toerentallen, bij gebrek aan vermogen in die omstandigheden en/of doordat je aircopomp teveel vermogen vraagt wat de motor niet kan leveren bij lage toerentallen.
Meet je accuspanning eens bij 2000 toeren en ook in de omstandigheden dat de motor uitvalt.
En volgens mij moet de airco beneden een bepaald toerental uitschakelen. Werkt dat wel bij jouw auto?
Ik ga voor een vervuild gasklephuis.
Door vervuiling kan het toerental niet meer goed opgevangen worden waardoor de motor uitvalt.
