Ford FOCUS: KM-teller valt soms uit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDC, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
De wijzer van de KM-teller valt soms terug op 0 en na 'n poosje, wordt weer de juiste sneheid aangeven.
Het opnieuw uitvallen of aangeven van de snelheid gebeurt onverwacht en gebeurt ook wanneer ik op 'n vlakke weg rijd.
Waar zou ik kunnen beginnen met zoeken van de oplossing van dit probleem?
HansRepair
765 km
al 17 jaar lid
Hallo Hans,
Wanneer ook de km stand niet verandert bij het uitvallen van de snelheidsmeter komt het probleem waarschijnlijk van de sensor die in de bak zit.
Verandert de km stand wel tijdens uitval van de snelheidsmeter ligt het aan de meter zelf.
Als de sensor is uitgevoerd met tandwiel dit dan inspecteren op slijtage, indien het tandwiel is ingesleten zijn de differentieel lagers uitgesleten waardoor ook het tandwiel en de aandrijving hiervan uitslijten.
Wanneer het al een sensor is zonder tandwiel enkel deze sensor vervangen. Sensors willen wel eens moeilijk uit de bak gaan, net als de borgpen waarmee deze vast zit.
Succes.
Beste Hans
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn ford focus uit 2003. Twee keer mijn snelheidsensor vervangen geen resultaat.
Het is zo als boven staat beschreven.
Als je de snelheidsensor uit de versnellingsbak krijgt moet je met je vinger even voelen of slijtage aan het tandwiel voelt. Bij mij zat er speling in het tandwiel. Dus het differentieel moest uit elkaar.
Was wel te maken maar dan moest de versnellingsbak eruit en daarna nieuwe koppelingsplaten. Je begrijpt dat deze kosten hoger zijn den de dagwaarde van de auto. Ik heb besloten mijn auto in te ruilen en een andere ford focus terug te kopen.
Tip
Wanneer je de snelheidsensor eruit haalt auto op de garagebrug zetten en flink inspuiten met wd 40.
Succes
Dankje Probeo Ik ga de de sensor opzoeken.
En Danny C, ik zal zeker de speling controleren
HansRepair Topicstarter 765 km Reageer
Ik heb de auto zo verkocht, zonder dat het probleem met de KM-teller is opgelost
