Ford FOCUS: Auto wil wel aanslaan maar doet niks
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Heb brandstofpomp al vervangen die gaf ie aan als foutcode ,bobine ,kabels,bougies ook vervangen ivm geen mooie heldere vonk
Mars012
70 km
al 8 jaar lid
Is er druk op de brandstofgallerij tijdens het starten? zo ja, krijgen de injecteurs een signaal tijdens het starten.zo nee, Is er een zekering stuk?
Zekering achter de zekeringkast bedoel je?
Corvanjaarsveld@
Mars012 Topicstarter 70 km Reageer
Heb alle zekeringen nagekeken ook van sleutelherkenning zijn allemaal goed en diegene die achterop zit is toch alleen van cv tijdens start ligt wel de rode led van sleutelherkenning op en blijft branden
Het is ook tijdens rijden gebeurd sloeg af daarna niet meer aan te krijgen
Distributieriem nog wel heel of op tijd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dan is de startblokkering actief en is dat de reden van niet willen lopen van de motor.
Reserve sleutel al geprobeerd?
Reserve sleutel geprobeerd is een ander baard dus doet niks zo krijg hem niet verdraaid probeer de ring los te halen van contact slot om zo met reservesleutel erin te kunnen starten update volgt
Wat je ook kunt doen: de normale sleutel erin steken (om te starten) en de reservesleutel er zo dicht mogelijk bij houden: als die reservesleutel is ingeleerd op je auto kan je auto hem toch oppikken. Dat zie de dan doordat het kleine rode lampje van de startonderbreker uit gaat.
Heino4267
Als ik hem op contact zet met de normale sleutel gaat het lampje uit als ik hem ga start blijft ie continue branden met reserve sleutel ga ik nu proberen
Volgens mij gaat de startblokkering eraf (dus als in "sleutel herkend") als het lampje uit gaat.
Als tijdens het starten het lampje rood oplicht, wordt de sleutel niet herkend.
Dit kan ik niet verklaren, anders dan dat er iets met de startblokkering is.
Weet je zeker dat de accu goed (genoeg) is? De startmotor kan anders alle spanning wegtrekken waardoor de auto geen spanning meer heeft.
Waarschijnlijk heb jij nog een infrarood startblokkering, dan kan je bij de dealer een noodcode krijgen waarmee je de auto kunt starten en rijden totdat je het contact weer uit zet. Als je daarmee kunt starten en rijden, weet je meteen dat het in de startblokkering zit.
Daarmee kan je naar de dealer rijden en hen met de computer aan de auto tijdens het starten een diagnose laten stellen wat er aan de startblokkering mankeert.
