Ford FOCUS: Kilometerteller blijft steken tussen de 0 en 40 km
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Mijn naam is Danny croese
Ik heb een probleem met de speedsensor. Deze heb ik tot twee keer vernieuwd maar de kilometerteller wil tidens het rijden niet hoger gaan dan 20 km p/u.
De toerenteller dagteller en de kilometerstand telt wel gewoon op.
Ben bij een garage geweest en de monteur zei dat het meet instrument van de kilometer teller kapot was.
Bij de zelf test van het instrument zie ik dat de naald van de kilometerteller wel gewoon functioneerd en naar de 220 km op loopt dus het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat het probleem word veroorzaakt door een kapot meetinstrument
Wie o wie weet wat probleem wel kan veroorzaken.
Danny C
120 km
Nog vergeten te vermelden dat de accu bougies en de dynamo zijn zeer recentelijk vernieuwd.
Danny C Topicstarter 120 km Reageer
Bij de zelftest gaan de meter aanwijzers met een grote snelheid tot het maximaal aanwijsbare en dan weer terug. Het kan zijn dat de motor die de wijzer van de snelheid beweegt defect is of dat de achterliggende print door inwerking van vocht geen juiste informatie kan doorgeven. Wat u zelf zou kunnen doen is het instrumentenpaneel uitbouwen en open maken, de contacten van de componenten op de hoofdprint met een zachte tandenborstel goed schoonmaken en met een vochtwerend middel behandelen.
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb voor de zekerheid een ander instrumenten paneel geplaats deze geeft hetzelfde beeld. Dus ik Denk niet dat het meet instrument zit.
Oorzaak zat in de versnellingsbak.
Auto ee deur uit gedaan.
Bij het verwijderen van de speedsensor.
Even gevoelt met mijn vinger in de bak spelling in het tandwiel dat registreert of de auto in beweging is.
