Tot vorige week werkte airco nog perfect. Maandag APK keuring plus steekproef glansrijk door de keuring. Geen airco meer lampje in schakelaar gaat wel branden. Ventilatoren slaan niet aan pomp slaat ook niet aan relais op schutboard voor airco wordt warm. Wie kan me advies of aanwijzingen geven ? Zit zelf niet zo erg in het airco gebeuren. Hoe kan ik testen of pomp nog goed is ? Als ik draden van stekker achter koplamp op bestuurderskant doorverbind moet pomp dan aanslaan ? Graag advies en tips hierover.
laat het controleren bij dealer/garage,doormiddel van afpersen,en ga zelf niets doorverbinden.
je kan wel ff met een klein schroevendraaiertje een ventiel indrukken,en kijken of er nog druk op zit.(pas wel op voor je ogen!)
niels
