Ford Focus: Airco Filter
Bouwjaar: 2000
Hoi Allemaal,
Kan iemand mij vertellen waar ik mij Airco Filter kan vinden.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik heb het idee dat er schimmel in zit, het stinkt namelijk als ik mn airco aanzet.
Alvast bedankt voor de gedane moeite.
Met Vriendelijke Groet,
Remco
x010_nl
355 km
Je pollenfilter zit onder de rechter paravent.
Je kan dan ook direct een aircocleaner toevoegen voor de geur.
Best optie is om de airco 10 minuten voor het bereiken van je bestemming uit te zetten,zodat de verdamper op kan drogen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Met deze buitentemperatuur doet de airco het toch niet.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat klopt hans.
Onder de +- 4 graden werkt de airco niet.
Maar is de temperatuur daarboven,dan doet ie het zeer zeker wel..
Niels
de oplossing die niels aangeeft is er een om problemen met luchtjes in de toekomst te voorkomen (na reinigen)
het lijkt omslachtig maar het werkt......
ik haal af en toe een speciale spuitbus die je dan in de auto zet met de airco aan en de lucht op recirculeren. De spuitbus spuit dan in een minuutje ofzo z'n inhoud in de auto die dan steeds de verdamper van de airco passeert, dit laat je zo een kwartiertje gaan ofzo (daarna goed luchten!!) Hierdoor gaan de bacterien etc die op een vochtige verdamper kunnen onstaan dood, en heb je geen last meer van vieze luchtjes of last van je ogen of iets dergelijks als je de airco gebruikt... en inderdaad even voor het einde van je rit de airco vast uitzetten zodat het vocht wat op de verdamper zit kan verdampen....
gr, Bob.
