Ford Focus: mute aansluiting Travel Pilot Ford Focus
Bouwjaar: 2004
Hallo, ik ben bezig met het inbouwen van een carkit in mijn Ford Focus Future waar een Radio/cd/nav systeem in zit. Ik ben nu op zoek naar het draadje/pinnetje waarop de mute van de carkit moet worden aangesloten. Wie helpt mij ....
Groet Wilco
Wilco12022
65 km
hoi,
zoek naar een lege positie in de stekker van de orginele radio.. en leg deze voor een test aan massa...
kijk nu op het display van het toestel.. zie je mute/tell staan dan komt de mute draad van de carkit dus op deze positie..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo, bedankt voor de reactie. Er zitten 3 grote stekkers achterin de radio waarvan een aantal pinnetjes zeg maar leeg zijn. Kan ik zonder probleem die stuk voor stuk aan de massa leggen zonder dat er iets stuk gaat ?
Groet Wilco
Wilco12022 Topicstarter 65 km Reageer
hoi,
een lege positie ( in een stekker ) kun je altijd aan massa leggen ( het liefst aan tippen ) en kijken op het toestel!!
paul,
Hallo, ik wil een ieder bedanken voor de reakties. Ik heb via mail een foto gekregen met de juiste positie van de mute aansluiting.
M.vr.gr. Wilco Dorgelo
