Ford Focus: airco op hand bediening werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
goeden dag ik heb een focus met airco de arco werkt niet als je de A/C toets in drukt geen groen lampje , hij doet het wel als je de lucht regeling op de voor ruit zet , je hoord dan de airco aan slaan en voeld ook koude lucht dus dat is goed
iemand bekend met deze klacht ?
roelgt
120 km
al 18 jaar lid
Als de recirculatie ook gek doet als je de verschillende standen probeerd is de kachelweerstand defect..
Postie 14.840 km Reageer
op al de standen werk de schakelaar normaal , dus daar lijkt het niet uit te komen
toch bedankt
roelgt Topicstarter 120 km Reageer
alle zekeringen goed??
dick@home 1.440 km Reageer
ja allemaal goed heb ze gecontroleerd
jammer was mooi geweest als een stukwas
heb je een hand bediende of een autom airco?
het is een hand bediende airco , als je op het knopje drukt gaat het groene lampje ook niet branden
aangezien de airco op de voorruit stand wel meehelpt zaler met de airco zelf niets mis zijn in dit geval den ik aan de schakelaar zelf die niet werkt dit word doormeten. suc6
ik hoornog welhoe het afgelopen is ik ga nu slapen weltrusten dick
Wat is dan nu het probleem .
Het groene lampje brandt als de stand op de voorruit staat, op alle standen werkt de schakelaar normaal, volgens je schrijven..
Veel handbediende airco's werken alleen als de stand van de ventilator op 1 staat of hoger, Staat de aanjager niet aan en de AC is ingedrukt zal het lampje niet gaan branden, dus zal ook de compressor niet aanslaan.
TheoStek 9.190 km Reageer
mijn probleem is dat de A/C niet werkt als ik de toets in druk , heef dat altijd gedaan ik weet ook dat de vertilator aan moet staan en dat de lucht bv op je gezicht moet blazen , wat mijn auto wel doet is dat als ik hem op stand voor de raam zet doet de A/C het wel werk het allemaal ok snap je
Als ik dit zo lees zit ik te denken aan de keuzeschakelaar van de richting waar hij heen blaast.
Als je het goedkoop wil proberen zou ik op de sloop een andere halen en er in zetten. Er zit nl een electrisch contact in wat kapot kan zijn.
Gr Fred
[quote=kombikart]Als ik dit zo lees zit ik te denken aan de keuzeschakelaar van de richting waar hij heen blaast.
Gr Fred[/quote]
dit electrische contact is in orde wand zo als je kan lezen werkt de airko wel op de ontwasem stand
dus is het de schakelaar waar je de airko mee aan /uit zet
gr dick
