Hoi,
Ik heb een Ford Ka 1.2 benzine en de airco pomp slaat niet aan.
- Condensor is vervangen
- Pomp is vervangen
- Druksensor is vervangen
- Er zit voldoende koelmiddel in en het systeem is op druk.
Als ik het relais van de pomp eruit haal en terug stop gaat de pomp heel even draaien en komt er direct koele lucht. Dit duurt circa 3/5 seconden.
Heeft iemand een idee wat dit zou zijn. Kan het een defecte computer zijn? Weet iemand welk onderdeel ik dan moet hebben en waar deze zich bevindt?
Alvast hartelijk dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Beter eerst eens goed onderzoeken ipv van alles vervangen ..
