Ford 0: airco probleem met motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 turbo
mondeo bj 96 18 durbo diesel
als ik aant rijden ben en zet airco aan hout de moter heel sterk in (tegen).
wat zou hier voor de reden zijn kan er iemand meer uitleg geven aub .
alvast bedankt
dumpie
110 km
Met de zoekfunctie had je je antwoord al gevonden
Je auto is niet de lichtste, de 1.8 turbo niet de sterkste motor.
Een airco neemt tussen de 10 tot 15% van je motorvermogen weg, lucht koelen kost nu eenmaal energie, en dat moet de motor nu eenmaal leveren, dus even wat minder voor de aandrijving over.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
oke is normaal dan ?.
dacht even dat er iets stuk was .
maar zou de airco eens moeten laten uitkuisen en trug gas op laten doen .
kan je hiervan eenricht prijs melden. thx
dumpie Topicstarter 110 km Reageer
Zolang de airco goed werkt = koelt, geen reden om de aircokoelvloeistof te vullen.
Met aico aan zul je gewoon de nodige pk's missen die de airco ndig heeft zijn werk te doen...
Cor
heb ik ook , is normaal ! Als alles het gewoon doet ----» geen probleem toch !?
Wat Cor zegt over het vullen van een airco klopt niet! Als je gaat wachten tot deze niets meer doet ben je echt verkeerd bezig. Het tussentijds laten controleren/vullen van een airco noemt men ook wel "onderhoud"! Je gaat je motoroliepeil toch ook niet pas controleren als de motor lawaai begint te maken?
Goed lezen wat Cor schrijft! (Cor heeft het dus alleen over vullen, en niet over onder controle/onderhoud)(hij schrijft ook niet dat je moet wachten totdat hij niets meer doet)[img]http://www.pichotel.com/pic/3417DOU9m/52...[/img]
Telkens leegzuigen en vullen is slecht voor het systeem! (kan ook risico's met zich meebrengen als er met verontreinigde apparatuur wordt gewerkt)
Te laag motoroliepeil kan schade toebrengen.
Te weinig koelmiddel niet. (zit beveiliging voor op)
Bovendien ga je vanzelf merken als er te weinig inzit.
Dus: niet vullen zolang de airco nog goed koelt!
rvesch 810 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
