De airco en blower van mijn 1999 Ford Cougar werken niet meer. De display van de AC-unit in het dashboard blijft ook uit
Uiterraard alle zekeringen gecontroleerd, deze waren allen nog heel, toch de 30A zekering in de voetruimte vervangen (natuurlijk zonder resultaat)
Een keer relais R3 verwijderen en weer terugplaatsen resulteerde in een airco die het weer een halve minuut deed. Dus vermoedelijk defect relais. Via Van Mossel Ford een nieuw relais besteld, geen resultaat... nu zie ik net dat het oude (originele) relais een V23074 is het relais dat Van Mossel heeft geleverd is een V23073. Kan het probleem nu nog daarin zitten?
Bij voorbaat dank voor de hulp:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
of er zit een breuk in de bedrading in de relays/zekeringen kast,
zeker omdat toen je het relays verwijderd had en weer terug geplaatst hebt de airco
wel even werkte,
meet eens of je spanning hebt op de zekering van de airco, de zekering kan in orde zijn
maar zonder spanning werkt er ook weinig, meten is weten....,
tevens controleren of de contacten van de zekering houder goed contact maken,
wat het verschil is tussen beide relays (behalve de onderdeel nummers) weet ik helaas niet.
