Ford Escort: Airco schakelaar indrukken schakelt blower ipv airco
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
In de Escort die ik gekocht heb is er iets raars met de airco/blower schakelaar.
Airco en blower werken allebei prima, maar indrukken van de schakelaar schakelt de blower in/uit en niet de airco.
Ook als de blower op stand 0 wordt gezet, blijft de airco aan.
Mijn conclusie: schakelaar werkt prima, bedrading zit verkeerd op de schakelaar.
Ik heb de schakelaar al los gehad, en zo te zien (bedrading is aan elkaar geknoopt en met tape geïsoleerd) heeft de vorige eigenaar hier aan gezeten ofzo.
Weet iemand welke kleuren bedrading op welke plek aangesloten horen te zijn?
Electrisch schema anyone?
Alvast bedankt voor het helpen :-)
Vriendelijke groet,
Clouds
Clouds
Inmiddels is het opgelost.
Bij de vorige reparatie is blijkbaar de voedingsdraad vernieuwd, maar op het verkeerde punt aangesloten.
Voeding moet op de middelste verbinding (gemarkeerd met +, duh), en bij de reparatie was de voeding op de verbinding gezet wat normaal gesproken de geschakelde draad voor de airco is.
Vr.gr.
Clouds
Clouds Topicstarter 55 km Reageer
