Ford Escort: escort td wagon start niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18TD
na probleemloze rit van 115 km stopte plots de toerenteller ermee, auto reed verder goed, bij thuiskomst wilde de auto niet meer voorgloeien en de startmotor deed ook niets meer, verder werken alle electronische functies goed.
Heb de zekeringen gecontroleerd/schoongemaakt incl. hoofdzekering(en) en alles ok, startmotor doorverbonden en die doet het dan wel, alle kabelverbindingen/aansluitingen gecontroleerd en schoongemaakt maar geen verbetering. Revisie startmotor gemonteerd maar probleem blijft hetzelfde.
Weet iemand hier een oplossing voor.
Vutter
175 km
Krijg je wel signaal op het dunne kabeltje naar het start-relais als je de sleutel naar de startpositie draait?
Gaan er kontrolelampjes branden als je het kontakt aan zet? Laadstroom en Oliedruk?
Lijkt erop dat het elektrische deel van het contactslot (contactblokje) niet meer (goed) werkt.
oldford 117.985 km Reageer
geen signaal op de dunne kabel naar startrelais, en ja alle controlelampjes gaan branden behalve die van het gloeien heb ondertussen ook het electrische deel van het contactslot vervangen, maar helaas geen resultaat
Vutter Topicstarter 175 km Reageer
bij het schutbord loopt een blauw kabeltje die na de startmotor gaat die wil wel eens onderbroken zijn terhoogte van de stekker die daar zit
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
geen blauw kabeltje te vinden bij het schutbord (voor naast achter?) en ook niet op startmotor, ook geen vrije of losgeraakte stekkertje(s) gevonden, heb ondertussen een andere zekeringkast geplaatst maar dit helpt ook niet,
is er nog een andere mogelijkheid?
gr vutter
heb de hoop op herstl opgegeven en doe de auto weg, in elk geval bedankt voor het meedenken
