Ford Escort: Als de Airco wordt aangezet slaat de motor af (op gas en op benz
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i zetec
Ik zit al een tijd me wezenloos te zoeken naar de oorzaak van dit probleem. Heel soms is het ook weg!
Probleemomschrijving?
Als ik de airco aanzet slaat de motor na +/- 15 seconden af dit gebeurt op benzine en op gas.
De Airco uitzetten resulteert in dat de auto weer wil lopen.
Wat is er allemaal al gebeurt?
1. Controle zekeringen
2. Compressor is vervangen
3. Airco is opnieuw gevuld
4. Fan motor is vervangen (was niet fijn meer)
5. Zekeringkast gecontroleerd
6. bedrading visueel geïnspecteerd
Helaas heb ik geen schema, ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen of tips kan geven om dit probleem op te lossem
Bedankt alvast!
Mvrgr. Frank
frank_F1
165 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat hij het toerental niet compenseert. Dat gaat iets omhoog zodra je de airco aanzet, omdat deze nogal wat vermogen vraagt.
Daar gaat dus iets fout waardoor het toerental zakt en de motor afslaat.
Weet niet hoe dat werkt, maar dat zullen er hier zeker wel zijn die dat weten. ff geduld zou ik zeggen.
Gr fred
