Ford Escort: auto slaat spontaan af onder het rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
onder het rijden slaat mijn motor spontaan af en krijg hem niet direct aan ,
na ongeveer 2 minuten kan ik hem weer starten.
het lijkt mij dat op dat moment de startonderbreker ingeschakelt word
Wie weet een oplossing hier voor?????
1954dolf
60 km
Symptomen komen overeen met een defecte BDP-gever (krukaspositie- of toerental-sensor).
Als de motor eenmaal loopt zal normaliter de startonderbreken nooit de motor kunnen laten afslaan.
De sleutel wordt alleen voor het starten gecontroleerd.
oldford 117.985 km Reageer
maar als mijn motor afslaat dan krijg ik hem niet meer aan ,
dat wil zeg geen startmotor en geen benzine pomp die loopt
1954dolf Topicstarter 60 km Reageer
Dan heb je kennelijk 2 storingen die elkaar versterken.
1e probleem is het afslaan van de motor, 2e probleem is dat je startmotor dan niets meer doet.
Kan een probleem in het elektrische deel van het contactslot zijn, of er zit ergens een relais wat het niet doet als het warm wordt.
Na afslaan gaan dan kontrolelampjes branden als je het contact aan laat staan - olie, dynamo en motor-lampje?
En welke controle-lampjes branden er na contact uit en weer aan?
bij het afslaan van de motor gaan alle lampjes branden net zo als bij het starten
alleen geen startmotor en bezinepomp
