Ford Mondeo: airco waterafvoer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0i 16v zetec automaat
Hallo techneuten;
Ik heb een sterk vermoeden dat de waterafvoer van de airco verstopt is. Dit omdat de ramen meteen beslaan als ik bij nat weer de airco uitzet en ook omdat je de waterdamp gewoon ruikt, echt zo'n muf, vochtig luchtje.
Als ik de airco een poosje aangehad heb (stationair voor de deur) dan zou er toch water onder moeten ligen??
Bij mij dus niet.
Mijn vraag is nu: waar zit dit slangetje zodat ik die kan proberen te ontstoppen en waarmee kan ik dat het beste doen?
Ik hoor het graag van jullie.
Groeten Ab
abkleiberg
385 km
er komt net boven het stuurhuis uit het schutbord een pijpje, dat is de afvoer.
als er weinig vocht in de lucht zit komt er ook weinig uit, dat valt ook nog eens op de uitlaat.
maar het kan ook zo zijn dat je ergens een lekkage hebt en de auto gewoon erg nat is.
voel eens onder de vloerbedekking rechts?
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt voor je antwoord, de vloerbedekking is droog.
Ga vanavond dat pijpje opzoeken en er eens voorzichtig in blazen, kijken of-ie verstopt zit.
Groeten Ab
abkleiberg Topicstarter 385 km Reageer
