Ford Mondeo: Startprobleem Ford Mondeo 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Ieder,
Heb sinds kort een beetje vreemd probleem tijdens het starten van mijn ford mondeo uit 1996, tijdens het omdraaien van de sleutel gebeurt het af en toe dat de snelheidsmeter ineens zomaar omhoog loopt tijdens het starten (de auto staan dan nog stil) ,of de auto start niet en je hoort een klikkend geluid (startmotor denk ik), ook gaan dan ineens de ruitenwissers (voor) heen en weer , terwijl de schakelaar aan het stuur niet in aan stand staat.
Heel vreemd, want dit gebeurt niet telkens, gebeurt af en toe , dan wil hij niet starten, wacht je even en probeer je het opnieuw dan vaak wel.
ook kan ik dagen achter elkaar de auto starten zonder probleem en dan ineens is het er weer,
iemand enig idee voordat ik de accu of startmotor ga vervangen?
Groeten en alvast bedankt
johan
cydrone
Controleer eerst maar eens de massa vebinding aan het motorblok
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
okay, probleem opgelost , oplossing bleek achteraf simpel, accu was slecht, laadde dus bijna niet meer op , nieuwe accu erin probleem opgelost , gelukkig niet de start motor wat wij eerst dachten
in ieder geval bedankt een ieder.
cydrone Topicstarter 55 km Reageer
