Ford Mondeo: brandstofpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8td
Motor is zomaar ineens zachter stationair gaan draaien. Loopt verder wel goed maar 's morgens met koude start schijnt er een bijgeluid te horen te zijn. Electrisch gedeelte van de pomp wellicht defect??.
w11884
4.355 km
er zit op deze pomp een electrische verstelling op
deze kun je laten testen maar je kan het ook horen dat hij goed werkt
je moet bij de brandstofpomp gaan luisteren terwijl iemand anders het contact aan zet
je moet dan ongeveer 5 sec. een ligt tikkend geluid horen is dit het geval dan is de versteller goed hoor je niets of tikt hij maar 1 of twee maal dan zit deze vast en moet deze vervangen worden
