Ford Mondeo: Airco werkt beter na uit en weer inschakelen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Mijn airco heeft waarschijnlijk (weer) kuren.
Na hem vorig jaar afgeperst en opnieuw gevuld te hebben heb ik nu het volgende probleem:
Het gebeurt regelmatig dat de airco onder het rijden niet goed koelt.
Als ik dan de airco uitschakel, een paar tellen wacht, en weer inschakel koelt hij weer als een gek!
Verder heb ik dan geen problemen meer, hij blijft dan goed werken.
wie oh wie ?
eric323
2.265 km
Het kan voorkomen dat de "spleet" tussen de airco koppeling en de pomp te groot
is geworden.
Dit komt door slijtage bij het in en uit slaan van de pomp.
Wat je zelf heel makkelijk kan contoleren is of de koppeling van de pomp wil ingrijpen als je de airco inschakeld.
Je ziet dan de koppeling iets naar de pomp toe gaan maar niet helemaal.
Als dit zo is kun je bij de dealer (ford) afstelplaatjes kopen die tussen de koppeling en de pomp zitten monteer dan een dunnere dan wordt de sleet kleiner.
Dan als het goed is zal de pomp wel mee gaan draaien.
Veel succes
richard9721 65 km Reageer
ik hoopte dat het wat anders zou zijn, maar goed.
Ik ga de luchtspleet kontroleren. Ik laat het resultaat nog wel weten.
Bedankt in ieder geval.
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
kontroleer ook even of de ventilator inslaat als je de airco inschakeld
dit is ook samen gekoppeld.
zit er geen r134a meer in je systeem dan slaan de ventilator en de pomp ook niet in
luchtspleet goed, 0,35 tot 0,4 mm.
Vulling ook goed (vorig jaar gevuld)
wat nu?
slaat de ventilator ook in als je de airco aanzet,
en zijn de zekeringen heel???
