Ford Mondeo: koelen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
goede morgen, ik heb een probleem, mijn mondeo gaat te laat koelen, hij loopt helemaal tegen de rode streep aan in de stad.
buiten de stad blijft hij normaal op de helft.
ligt dit aan mijn termostaat of hoort dit zo.
ik hoop dat jullie een oplossing hebben voor mij.
peter.nl
815 km
Is mogelijk, op de thermostaat staat meestal wel de temperatuur waarbij hij opengaat en koelwater kan circuleren, en wanneer hij helemaal open moet staan.
Het kan dat dit aatste niet meer gebeurt, een nieuwe thermostaat kost niet echt veel, de oude kan je controleren in een bakkie water op het fornuis, met een goede temperatuurmeter erbij in.
Vergeet niet dat met de huidige buitentemperaturen je koelsysteem het wel errug druk heeft :D
Loopt de koelvin bij de radiateur wel?
Als de motor warm is zal die ook moeten aanslan, denk om de vingers!
Cor
Cor1822
10.080 km
bedankt cor voor je snelle antwoordt, de koelven slaat wel aan maar heel laat, dan staat hij al tegen de rooie aan, dan slaat hij aan, eerder niet.
ik ga morgen even naar de garage toe.
m.v.g peter
peter.nlTopicstarter
815 km
misschien even de thermoschakelaar op de radiator na laten kijken, moet normaal inslaan bij 80 graden ongeveer, deze regelt het inslaan van de vin.
Omdat je zegt dat bij buitenritten de temp wel normaal blijft zou ik het hier zoeken.
succes Marcel
hellbat
20.525 km
dank je marcel , ik ga het even checken of die er wel goed op zit.
ik heb deze auto nog maar pas, dus ik heb nog garantie.
breng hem morgen gelijk terug.
m.v.g peter
815 km
