Ford 0: airco werkt helemaal niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik rij in een ford mondeo 2.0 station van 1998.Gisteren werkte de de airco als vanouds maar deze morgen bleef het stil.
Onlangs had ik hetzelfde probleem, garage heeft alles doorgemeten en vond een kabelbreuk achter het dashbord ze hebben dit hersteld en nu weer , kan het ook het relais van de airco zijn en zoja hoe controleer ik de juiste werking van dit relais bij voorbaat dank .
pauloma
60 km
al 17 jaar lid
Start de motor en zet de airco aan, hierbij moet de koelventilator in schakelen in een lage snelheid.
Gebeurt dit dan zit er voldoende koudemiddel in en heb je een electrisch probleem.
Gebeurt dit niet dan heb je een koudemiddelprobleem en kan je dit zelf niet oplossen.
Relais it in de zekeringskast naast de accu, volgens mij blauw van kleur, het is een kleine rechthoekige relais in het midden van de zekeringskast.
Postie 14.840 km Reageer
dank je wel voor de snelle reactie, ook als de motor draait, draait de koelventilator niet maar heb ik ook op het bedieningspaneel geen enkele indicatie dus ook geen temperatuurweergave op het display, vandaar de vraag of het misschien ook het relais kon zijn en hoe ik eventueel de werking van het relais kan controleren.b.v.d
pauloma Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
