Ford Mondeo: airco werkt niet, geen stroom op fiche
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Alles al nagekeken, airco hervuld, zekeringen nagekeken. Deze airco werkt niet en ik krijg geen stroom op de fiche aan de compressor.
Iemand nog tips?
jhl
57.015 km
Staat er geen storing in met motormanagmentsysteem mbt tot de koelventilator? als die erin staat zal de compresoosr niet aangestuurd worden.
Wat voorkomt is dat het roze draadje op de koelvin (pwm signaal) in de kabelboom onderbroken is, kijk vooral waar de kabelboom vanaf subframe naar chassibalk gaat, in die bochten gaat het mis, boom ontleden en opzoeken.
Suc6
Edit:
Welk model mondeo 2007 is het trouwens? oud of nieuw type? dit bovenstaande is voor niuwe type, vanaf 2007 dus.
Oud model kent wel problemen met koelvin zelf (moduul die erop zit, 1 geheel) of met de spanning, zekering van cruisecontrole nazien, die is ook van compressor. als die stuk is eerst de stekkers van de verwarmde ruitensproeiers lostrekken want die verzorgen de korsluiting.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
is wel degelijk nieuw model markus. Ik check het verder, thx
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
paars/roos draadje inderdaad gebroken. Nu nog alles terug monteren en klaar is kees.
Thx Markus
