Het betreft hier een mondeo 2001 , 2,5L V6. 180.000km.
De auto rijdt alsof er een bougie uit ligt. De bougies, bougiekabels, bobineblok zijn vervangen door originele ford onderdelen.
De computer is gecontroleerd en in orde. Het managementlampje brand continu en soms knippert.
co waarde is 3,5. De uitlaat heeft voldoende druk naar buiten.
Heeft iemand een idee waar we dit moeten zoeken?
Daarna de fuel trims eens bekijken. Zijn die rond de 0 % of wjken ze behoorlijk af?
Knipperende lamp betekent inderdaad uitval van een cylinder en waarschuwt voor schade aan de katalysator die daar uit kan volgen.
Wat zijn alle waardes van de 4-gas meting? Zowel stationair als op toeren?
Loopt de motor gelijk vanaf de koude start op 5 cylinders op pas later?
