Ford Mondeo: Druk benzinepomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 16v
Weet er iemand hoeveel druk de benzinepomp zou moeten geven...
Zit er in de pomp een terugslagklepje die de leiding op druk houdt nadat
de wagen is stilgelegt...?
Als de auto 1 dag heeft stilgestaan start hij onmiddelijk maar na een paar sec
loopt hij heel slecht, bij wegrijden stotteren en inhouden, na 500 m is dit gedaan
en heeft hij er de hele dag geen last meer van...
Bougies/kabels/bobine/benzinefilter zijn reeds vervangen maar geen resultaat...
Greetz
Peter
Thaitoy
1.180 km
al 18 jaar lid
Lijkt mij geen drukprobleem. Je beschrijving komt daar niet mee overeen.
Bij weglopen van de druk slaat de motor moeilijk aan (2-3 maal starten) of onmiddelijk uit.
Lijkt mij eerder een defecte sensor of valse lucht. Bijvoorbeeld koelwater temperatuur die te warm aangeeft.
Uitlezen van de sensor kan het beste koud gebeuren na een nachtje buiten slapen. Dus auto de avond van te voren brengen.
Als dat geen uitsluitsel geeft dan kan een 4-gas test koud nog een hoop vertellen.
oldford 117.985 km Reageer
Alle slangetjes zijn nagekeken en geen zichtbare fitten...
Zou het kunnen dat de MAP sensor misschien foutieve waarden geeft...
In ieder geval de auto geeft geen foutmeldingen...
De boordcomputer is ook nog niet gereset, misschien hier eens mee beginnen
en deze een half uurtje zonder spanning zetten...
Ik hou jullie op de hoogte en eventuele suggesties steeds welkom
greetz
Peter
Thaitoy Topicstarter 1.180 km Reageer
@ oldford, wat heeft de koelwatersensor te maken met het stotteren ? Zit deze bij in de regeling van de ontsteking/brandstof ?
Koelwater temperatuur sensor vertelt de computer hoe koud of warm de motor is.
Een beetje net als vroeger zit er nog steeds een "choke" in. Bij een koude motor heb je meer brandstof nodig dan bij een warme motor.
Map-sensor zou heel misschien kunnen, maar waarom heb je dan de rest van de dag geen problemen?
Gezien het bouwjaar zal resetten door de spanning een half uurtje eraf te halen wel niet werken.
De meeste motor-computers kunnen tegenwoordig ook gegevens bewaren zonder dat er stroom op staat.
Heb een nieuwe temp sensor gekocht aangezien deze slechts 31 euro kost.
Zit onder de ontstekingsbobine in de motor dus makkelijk te vervangen.
Uitgemeten gaf de oude als de nieuwe 30 k ohm, enige verschil was dat de oude
zeer snel in ohm waarde zakte bij temp en de nieuwe traag...
Deze is dus vervangen alsook heb ik de batterij 1u afgekoppeld.
Probleem is nu al 3 dagen opgelost, stottert niet meer, trekt goed op...
Was het nu de temp sensor of boordcomputer... het is voorlopig in orde
Bedankt @ oldford
Greetz Peter
