Ford Transit: airco zekering smelt door,kachel blijft zowel bij warme of koude
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
de zekering(van 10 ampere) van AC smelt steeds door,sindsdien krijg ik juist warme lucht ,zowel bij warm als koudstand.Waar zou ik moeten zoeken?zou er een bekabeling tegen de massa liggen?
BRUINLEP
75 km
al 15 jaar lid
loopt de pomp niet zwaar?
ik heb alle fisches losgekoppeld(ook van de aircopmpdie op dit circuit staan),de zekering blijft steeds doorsmelten.
BRUINLEP Topicstarter 75 km Reageer
Geef eens een chassisnummer (voor juiste schema) en het nummer van de zekering die doorspringt.
wanneer spingt hij door? meteen als je er een nieuwe in zet of pas als je iets aanzet?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
dank voor je hulp,ik kan momenteel het chnr niet geven alsook de zekeringsnummer.De transit staat hier niet,morgen kan ik de gevens doorgeven.Juist kan ik zeggen dat het over de zekering onder het daschboard van 10 ampere met ac op de uitleg in het boekje.De zekering smelt direct door,zodra het contact word aangelegd.
vriendelijke groetjes Bruno
Hallo Bruno,
Prima, ik zie de gegevens wel verschijnen en zal er morgenavond eens naar kijken.
Suc6
Hallo Markus,
ik heb het chnr wfosxxttfs7j72495 met zekering nr 39 van 10 ampere [de zekering smelt direct door bij het aanzetten van het contact,de kachel blijft warm geven,zowel bij koudstand als warmstand)
bedankt voor uw aandacht
Ok, die zekering is van de aansturing van de diversen actuators van de verwarmingskleppen en van het regelmoduul(waar de knoppen zitten), niet van de compressorkoppeling.
Je kan beginnen door er een kortsluitlamp ipv zekering te maken en dan eerst eens de stekkers van het regelmoduul eraf te halende en dan van de verschillende actuators los te maken. Bekijk per losgemaakte stekker wat de lamp/korsluitng doet.
Ook de bypasklep verwarming achter de linker koplamp zit hierop.
Bekijk schema 412-03A-00 eens goed en dan zie je wat en waar
Suc6
hallo,ik heb reeds alle koppelfiches afgetrokken(ik heb het schema reeds in mijn bezit),gewerkt met een lamp ipv een zekering,alles blijft in kortsluiting.
Vriendelijke groetjes Bruno
Markus,
het is opgelost,er zat een draad tegen de massa onder het daschboard die gaat naar de kachelbediening/aircobediening/aanjager.eind goed al goed.nogmaals dank voor je hulp.
Bedankt voor de terugkoppeling, het blijft zoeken in zo'n kabelboom.
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
