Ford Escort: airco/aanjager kachel
Bouwjaar: 1997
klant belt airco en aanjager binnen werkt niet zekeringen zijn heel is er misschien iemand die een idee heeft klant is onderweg van vakantie naar huis zit er een verband tussen de werking airco en aanjager kachel bvd voor tips.
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
Zekeringkast kapot.
Dat er spanning op je zekering staat klopt,dan zit er een breuk in de printplaat ná de zekering.
Je krijgt geen spanning op de middelste draad van je schakelaar.
Je kan een nieuwe zekeringkast monteren(¤125,- ex.montage) of via contact stand ll met een andere draad spanning op de middelste draad zetten.
Succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
niels, bedankt voor je meedenken het was inderdaad de zekeringkast ik heb voorlopig voor de simpelste manier gekozen en een nieuwe stroomvoorziening gelegd
lwb6740 Topicstarter 2.480 km Reageer
Dank voor je reactie..zo hebben meer mensen er wat aan!
Niels
NIELS BEDANKT heb er ook een binnen gehad met dezelfde klacht
gr paul
webro11935 385 km Reageer
