Ford Escort: onstabiele temperatuurmeter
Bouwjaar: 1995
Al zeker een jaar heb ik het volgende probleem,soms staat de temperatuurmeter net uit het witte vlak ik kan rijden wat ik wil maar dan plotseling staat hij op de R van normaal soms loopt hij gelijk weer terug en staat zo maar wat heen en weer te gaan
Op de temp.sensor heb ik 7,2 volt, de bruine draad ligt aan aarde.
Alles heb ik uit elkaar gehad ook het dashboard
Er zit al de derde thermostaat in en de tweede temp.sensor niets heeft geholpen. Het is een 1600i-16v zetec 1995
Heel graag een oplossing voor het probleem.
bastiaan43
2.500 km
hallo bas, ik weet geen oplossing , maar ik heb precies het zelfde... het enige wat ik merk is wanneer ik met airco aan rijd, de temp meter in het witte vlak blijft staan, en met airco uit 9 van de 10 keer in het midden staat. was ook vanplan om thermostaat te vervangen, maar wacht toch maar even op een mogelijke oplossing.
het kan zijn dat de radiator verstopt is. Hierdoor circuleert het koelvloeistof niet optimaal.
peug 306 ik denk dat dat niet kan want dan zou m'n temperatuur in het rode vlak terecht komen
gr Bas
bastiaan43 Topicstarter 2.500 km Reageer
Ik denk dat je een aarde probleem heb.Ik weet niet hoeveel punten je hebt waar de massa aansluitingen zitten het zelfde heb ik met mijn alfa gehad daar was het zo als ik het licht aan deed ging de temperatuur meter abnormaal omhoog en met licht uit weer naar beneden heb toen ook alle massa aansluitingen geschuurd en met koper vet ingesmeerd.probleem was op gelost.
