ik heb een probleem met de airco.Als ik deze opzet zie je het toerental niet veranderen en hoor
je de compressor ook niet draaien.De airco koelt ook niet.Het lampje vh knopje om de airco
in te schakelingen brandt wel als ik deze inschakel.De zekeringen heb ik nagezien en deze
waren niet stuk.Iemand een idee wat het kan zijn en of ik zelf nog iets kan proberen?
Mvg
auto van 2009
dan denk ik dat airco systeem leeg is
mogelijk doordat de condensor lek is
als er te weinig druk in zit doet hij niks ter voorkoming dat aircopomp kapot gedraaid wordt
ze zullen dan het systeem leeghalen, afpersen en als systeem dan goed lijkt te zijn
opnieuw vullen met fluor (licht op met uv lamp en bril) hierdoor kun je na 2 weken terugkomen en laten kijken waar hij lekt
