De airconditioning van mijn Scorpio 2,9 V6 12 v uit '96 heeft het voor de vakantie begeven. Fijn als je dan naar Oostenrijk moet rijden. Ik drukte per ongeluk de schakelaar te hard in, waardoor deze bleef hangen. De schakelaar is inmiddels vervangen door een Ford dealer, maar dit leek het probleem niet op te lossen. Bij het indrukken van de schakelaar gaat het groene aircolampje niet meer branden. Diverse onderzoeken laten doen in de garage (zekeringen vervangen, zelfs de zekeringenkast compleet vervangen), maar doordat de onderzoekskosten te hoog op zouden lopen heb ik geen verder onderzoek meer laten verrichten.
Ook de druk cq vloeistofpeil is opgemeten (ik ben een leek wat betreft auto's dus weet niet precies wat dat is) van de airco, dit bleek in orde.
Iemand bekend met dit probleem? Erg vervelend dat de airco stuk is, vooral van de winter, ivm aanslaan van de ruiten. Enkel de heetste stand kan condens verwijderen, maar dan is het in de auto net een sauna. Niet uit te houden dus.
Bvd voor de reacties,
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
