Ford Escort: aircoschakelaar hapert bij draaiende motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
wanneer de motor niet draait en het kontakt staat aan,werkt de airco-schakelaar en draait de ventilator zonder problemen.
maar wanneer de motor gestart wordt of je bent aan het rijden moet je soms 20 x op de schakelaar drukken voordat hij eindelijk eens aangaat.
wanneer je bij niet draaiende motor de airco (zonder problemen) aanzet en je start vervolgens de motor dan gaat de airco weer uit.
wie weet waar of wat het probleem is???
bartk
Hoi Bart,
Ik heb bijna exact hetzelfde euvel (wordt na mijn vakantie verholpen ; ). Bij mij is het zo dat de gehele display en bediening (van warme en koude lucht) uitvalt. Als ik het zekeringkastje openklap, gaat alles spontaan weer aan, en doe ik het kastje weer dicht, gaat alles weer uit.... Er zit een stekker met drie draden (oranje dun, rood dun en rood dik) in de zekeringkast gestoken (onderkant, waar je voeten zitten). Er is bij mij slecht contact met de dikke rode draad , als ik eraan rommel gaat de display (en airco, en zo) aan en uit. Gewoon slecht contact !
Misschien ook zo in jouw geval ?????????????
