Ford C-max: alarm signaal
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Ik ben op zoek naar de oplossing van volgend probleem:
Als ik over een gewone weg rijdt met een bult erin komt soms een alarm signaal van achter het dachbord (lijkt op het signaal van gordel los of van de elektrische handrem als je die al rijdend bediend.) Er branden geen lichtjes op het dachbord. Weet iemand hoe dit komt en hoe dit op te lossen is?
alvast bedankt
je5222
1.520 km
Misschien heel toevallig in combinatie met minimum temperatuur van de buitenlucht? Die geeft ook een toon waar ik voor de eerst keer me gek van schrok...
hij heeft het in zomer ook en alleen als je door een bult of een verzakking rijdt.
je5222 Topicstarter 1.520 km Reageer
Gaat het binnenlicht van de kofferruimte soms ook aan/uit tijdens het "alarm"? dan zou het wel eens in de contactschakelaar in het achterklepslot kunnen zitten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
