Ford C-max: navigatie
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een vraag:
Op de navigatie heb ik alleen een SD(ford) kaart voor de Benelux.
Is het mogelijk een SD kaart te copieeren met EUROPA erop.
En accepteerd mijn navigatiesyteem het?
Hoe kan ik dit het beste doen?
Gaarne jullie reactie
B.V.D
Gr 772
4.965 km
Hallo 772,
Weet je het zeker dat je alleen een sd kaart hebt van de benelux, of is het in de benelux gedetailleerd, en voor de rest alleen hoofdwegen in europa. Kijk eens goed naar de boekjes van de radio die bij de auto horen.
Copieeren van sd kaart is wel mogelijk, maar dan moet je wel het cd rom schijfje gebruiken dat je bij de radio hebt gekregen,als je dat al dan niet hebt. Het navigatiesysteem accepteerd dit ook, heb ik n.l. ook gedaan.
Hoe doe je dit: 1 Plaats cd rom schijf in cd station van de radio. 2 Vervolgens ga je naar de set toets linksonder op de radio selecteer dit. 3 Vervolgens scrol je naar het submenu sdkaart. 4 Schuif de sd kaart die je wilt laten schrijven in de radio,en vervolgens vraagt de radio zelf of die deze sd kaart moet formatteren, en dan weet jij wel wat je moet doen.
Groet en succes,
C-Max
Volgens de delear is bij de laatste type van de C-MAX 2009 dat er alleen een SD KAART van de Benelux bij zit,zo worden ze afgeleverd de auto`s
Kan ik een SD KAART van Europa op een CD copieeren en later op andere SD kaart.
En hoe zit het het een bepaalde code(ford) die er op zit.
772 Topicstarter 4.965 km Reageer
Klopt, er worden geen cd-rom's meer bijgeleverd vanaf 2008, alleen nog SD kaart.
Je hebt Benelux met hoofdwegen Europa, dat is standaard.
Bij aanschaf van een nieuwe auto kan je als optie ook om de uitgebreidere Europa SD-kaart vragen/kopen.
Ze zijn achteraf ook te koop, alleen bij bij de Ford dealer.
Kopieren gaat niet.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt,voor je informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
