Beste mensen,
Ik wil graag mijn ashoes linksvoor vervangen. Moet de fuseekogel los? En ben ik verplicht de hoes d.m.v. een trechter te monteren of kan ik de kineet loshalen of werkt het bij een fiesta anders? De hoes is van het merk QH type QJB153, is erg stug voor een trechter, denk ik. Trouwens ik heb het wel over een trechter, maar ik weet niet eens hoe er mee om zou moeten gaan. Dit is dus mijn eerste ashoes vervanging. Daarom vraag ik jullie wat raad en steun.
Rob
dit ivm as uit de fusee te krijgen
als je de as eruit hebt kun je het proberen met een kogel
het makkelijkste is as eruit trekken
wel trekken bij de bak dit ivm een lose verbinding in de as (alleen in elkaar geschoven) kan zijn in de as en later geen aandrijf hebt en een nieuwe as kost (komt voornamelijk alleen lv voor
versnellingsbak kan iets uitlopen, bak olie, (bak onder) en dit zal dan wel weer op peil gebracht moet worden
as in de werkbank zetten
zo kun je het beste erbij
klemmen eraf
oude hoes door de midden knippen en eraf
homokineet zit nu met een splitpen meestal vast
deze moet je in knijpen en dan er tussen uit halen
nu homokineet voorzichtig van de as af slaan
nu kun je de nieuwe hoes zo over de as trekken nadat je alles goed schoon hebt gemaakt (veeg schoon , hoefd niet met remreiniger of wat dan ook)
vet dat er bij zit in de homokineet doen (als je deze eerst schoon hebt gemaakt) hierna in de hoes de rest doen
de homokineet weer erop tikken ( borgt zijn eigen meteen, die je eerst eraf had gehaalt)
aanraakvlak van de hoes goed schoon houden
dan de hoes over de homokineet stoppen en alles vastzetten
terugmoneteren onder de wagen
as in de bak klikken
verdre alles terugmonteren
remschijf draaien en kijken of de as in de bak goed meedraait (ter voorkoming van kapote as te krijgen)
rest wijst opzicht zelf
totaal kun je voor de eerste keer wel een goeie 2 uur mee bezig zijn
heb je het vaker gedaan kan het terug naar een uur
doe je het op de wagen met trechter dan is het natuurlijknog korter
maar zoals je zegt is niet makkelijk en laatste deel gaat moeilijk
hiervoor moet je ook een iets flexibelere hoes hebben die elastisch genoeg is
