Ford Fiesta: tikkende motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: j4j
motor tikt altijd maar bij 1600 toeren heel duidelijk .heb deze auto 2 weken geleden verkocht toen liep hij nog als een zonnetje klant heeft er 500 km meegereden en nu dit
lijkt geen lager maar denk zelf aan onderliggende nokkenas
kleppen gesteld en vond erg weinig olie in het deksel heb oliepomp vervangen maar ben bang dat het leed al geschied is
wat is de snelste netode om de nokkenas te vervangen ?of zit daar het probleem niet ?
ben zelf bang dat de motor eruit moet maar miscchien kan ik hem half laten zakken ?
j4j motor 1.3 endura henk en jeanette garage
autohenk
2.780 km
is lastig, je moet de motor schuin laten zakken om de nokkenas eruit te krijgen, maar bij montage moet je eerst 8 nokvolgers vervangen en omhoog weten te houden, dat is het lastigste.
Motor eruit en op z'n kant leggen is het beste.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
sloopmotor gekocht was goedkoper oude motor gedemonteerd en inderdaat vreemde bouwwijze van de kleppen had dit systeem nog niet eerder gezien zo zie je maar je bent nooit [ 64 ] te oud om te leren
henk
autohenk Topicstarter 2.780 km Reageer
