Ford Fiesta: ford fiesta 1991 automaat problemen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Sinds maandag heb ik problemen met mijn ford fiesta automaat uit 1991. Opstarten gaat perfect (dit is door het koude weer nog steeds met shook). Na een aantal minuten wanneer eigenlijk de shook weer uit zou moeten begint de auto bij het optrekken vanuit stilstand te haperen, het voelt alsof je een beginnend bestuurder bent en de 1e versnelling niet goed krijgt. dit is alleen wanneer je rustig op trekt zoals in de file (zeg aan het begin van het gaspedaal). Wanneer je het gas meteen goed indrukt rijdt ie wel normaal. Zelf voelt het voor mij alsof de koppeling er niet goed ingaat, maar heb geen idee of dat mogelijk is met een automaat? Hoop dat iemand een idee heeft wat het probleem kan zijn.
fordfiesta1991
ooit wel eens olie en filter vervangen met die leeftijd? Maar eerts moet de motor koud natuurlijk heel goed lopen voordat je aan de automaat denkt
