Ford Galaxy: atf vloeistof vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300 CC 16v
Kan me iemand vertellen hoe de automaatvloeistof af te vullen van bovengenoemde auto?
Wil voornamelijk weten waar de aftapplug zit, maar voor de volledigheid mag ook de afvulplug erbij vermeldt worden.
Alvast vriendelijk bedankt!!
Maurice
Maurice EVO
675 km
onder op het carter zit een aftap plug die eruit draaien daar onder zit een buisje deze zit ook met een inbus vast
deze moet je er ook uit draaien anders komt er nog geen olie dit is nl voor de vulhoogte van de olie
boven op de bak zit een rechtoekig zwart kunstof blokje (bakontluchting) deze eruit trekken en hier door vullen
motor starten alle versn inschakelen vullen tot de atf uit het nivo druppelt dan warm rijden en nivo kontroleren suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Beste Dick,
Bedankt voor de uitleg, echter ik kom er niet volledig uit. Vind namelijk nergens het punt waar ik de bak in moet afvullen.
Ik heb u hierover een mailtje gestuurd, ik hoop dat u deze heeft mogen ontvangen!
Mvg,
Maurice
Maurice EVO Topicstarter 675 km Reageer
Vullen van een automaat gaat in de meeste gevallen via de peilstok.
Highway 28.410 km Reageer
Klopt zit tegen de voorzijde van de bak, ongeveer in het midden net boven het carter.
Beste Berendonck,
Ik ben het helemaal met u eens dat een automaatbak normaal via peilstok afgevuld wordt.
Echter of ik ben ontzettend scheel geworden ( wat ook goed mogelijk is hoor) of die peilstok is er domweg niet.
Ik wil er bij vermelden dat het de Ford 2,3 liter motor is, dus niet de Volkswagen motoren.
Weet niet of daar een verschil in zit, maar ik zie de peilstok dus echt nergens.
Of zit die ergens onder verstopt? Moet ik eerst iets weg schroeven om die peilstok eruit te trekken ofzo?
Alvast bedankt voor de moeite jongens!
Maurice
Heb je hier wat aan?
[url=http://imageshack.us][img]http://img57.imageshack.us/img57/4070/au...[/img][/url]
Beste Hans,
Als dit plaatje van de Ford Galaxy 2.3 L 16V automaat komt dan ben ik zeer zeker geholpen!!
Als u me nog kunt bevestigen dat dit van de Galaxy is dan weet ik precies waar ik naar moet zoeken.
Alvast bedankt!!
Mvg,
Maurice
Deze afbeelding komt van Autodata 2007.
Betreft een Ford Galaxy 2.3 1996-2000, motorcode Y5B.
mvg,
Hans.
Beste Hans,
Je bent een rots in de branding :)
Vriendelijk bedankt heren voor jullie hulp, hier kan ik wat mee.
Mvg,
Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
