Ford MONDEO: audio/navigatie valt na 42 minuten uit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: QXBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Nadat ik de auto gestart heb moet ik nu de radio aan doen terwijl dat vroeger niet zo was. Als ik dan de radio aan doe en navigatie adres invoer gaat na ong. 40 minuten rijden de radio uit. Het display wordt even zwart en daarna blijft de radio spelen, zonder dat het radiodisplay wordt weer gegeven. In het display staat alleen datum en tijd.
Het navigatiesysteem gaat echter helemaal terug naar de fabrieksinstelling. Het gehele geheugen van het navigatie systeem is gewist en ik moet alles van begin af aan weer invoeren, taal, land, adres, etc.
De GPS werkt tijdens het rijden maar als ik het systeem aan zet komt de displayinfo ook niet op met de huidige locatie maar geeft een adres in Duitsland.
Auto is naar Ford garage in Hengelo geweest en deze hebben de auto uitgelezen maar kunnen het probleem niet vinden. Heeft iemand anders dit probleem al eens meegemaakt en zo ja wat is de oplossing of heeft iemand enig idee waaraan dit kan liggen.
Hoor graag
Jan Kappert
60 km
al 10 jaar lid
Je radio moet drie voedingsspanningen hebben:
- hij speelt met contact aan, dus de via het contact geschakelde accuspanning is er
- kijk 's avonds even of de display verlichting van de radio mee aan gaat als je je lampen aanzet. Ik denk van wel. Dan is deze spanning er ook.
- de bij jou missende voedingsspanning is de permanente 12 Volt, dat is dus de voedingspanning die via een zekering rechtstreeks op de accu is aangesloten.
Je kunt op de ISO-stekkers van je radio nazoeken welk contact dat zou moeten zijn. Daar staat met zekerheid geen spanning op aan de ingaande kant van de autoradio. Aan jou is om uit te zoeken waarom niet. Meestal is dat een slecht contact in de ISO-stekkerverbinding, of gewoon een zekering die er uit ligt.
Het specifieke symptoom wat optreedt als alleen deze voedingsspanning mist, is dat bij contact uit alle opgeslagen instellingen worden vergeten. Daarnaast trekt de radio zijn stroom uit de voeding die uit je contactslot komt, im plaats van uit rechtstreeks uit de accu-aansluiting. Dit vindt de radio intern niet leuk en dat is de reden waarom hij steeds na 42 minuten uitvalt (de "motor-uit gebruikstimer").
Beste Heino4267, hartelijk dank voor je bericht.
Ik ga dit met mijn Ford garage bespreken en hopelijk is dan het probleem verholpen. Ik vind het echter jammer dat een officiële Ford dealer dit probleem niet onderkend/herkend, zelfs niet na het uitlezen van de auto. ik veronderstel maar ben een leek dat dit toch ook bij het uitlezen van de autosoftware had moeten worden herkend.
Nogmaals dank en Ik houd je op de hoogte
Met vriendelijke groeten,
Jan Kappert
Jan Kappert Topicstarter 60 km Reageer
Beste Jan Kappert en Heino4267, ik heb met mijn ford mondeo uit 2007 precies hetzelfde probleem.
Ik heb bovenstaande tips van Heino4267 uitgevoerd, maar heeft niet mogen baten.
Ik heb 3 zekeringen vervangen, aangezien ik vond dat ze wat aan de geoxideerde kant waren.
Ik heb de accuklemmen ook eens schoongemaakt en de iso stekkers + plaatselijke zekering bij de radio zijn door de garage gecontroleerd.
Zelf wil ik dit ook nog eens controleren, maar moet nog even zoeken hoe en wat.
Ik vroeg mij af, is het probleem al verholpen.
Of heeft iemand anders nog tips.
Het probleem is bij mij opgelost door het moederbord van de radio te vervangen. Dit is gebeurd bij KMS in Apeldoorn. Kosten ong €450.
Sindsdien geen probleem meer en radio en navigatie werken als vanouds.
