Ford MONDEO: Stotterende motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJBB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Ik ben sinds kort in het bezit van een Ford Mondeo coupe 2.0 automaat. Nu begint de motor licht te stotteren tussen de 60 en 90kmpu globaal. Daarboven is het weg. Het is een versnellingsbak met OD. Wanneer ik de OD uitschakel op de pook, is er geen last. Het lijkt er dus op dat er iets met de OD is.
Heeft iemand enig idee
Alvast bedankt
Frans51
al 10 jaar lid
Als je de OD uitschakelt, verandert dan het toerental van de motor?
Zo ja, dan hoeft het niet de OD te zijn, maar kan ook de andere belasting van de motor een rol spelen.
Wat is je toerental met en zonder OD bij diverse snelheden tussen 60 en 90 km/uur?
oldford 117.985 km Reageer
Bij uitschakelen loopt het toerental op. Het viel me ook op dat tijdens het stotteren het toerental even omhoog schoot en daarna weer terug. Het viel me vandaag ook op, dat het stotteren bij een koude motor meer is dan bij een warme. Verschillende toerentallen weet ik niet
Frans51 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb dezelfde auto en dezelfde motor, maar dan van 2001. Wat je beschrijft is denk ik stotteren bij deellast en zo rond de 2000 toeren. Ik neem aan dat de auto zijn normale onderhoud heeft gehad (??) en dat we de ontsteking kunnen vertrouwen.
Heb je al eens naar de swirlkleppen in je inlaatspruitstuk laten kijken? Dat geeft dezelfde verschijnselen.
Meer weten? Hier staat het duidelijk beschreven:
http://www.fordmondeoclub.nl/phpBB3/view...
