Ford FOCUS: Auoto stouterd af en toe
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Geachte specialisten.
Wie kan mij helpen met een probleem, welnu ik bezit een Ford Focus 1.6 maar laatste tijd hapert hij met optrekken niet vaak af en toe.
Bij lange afstand dan doet ie het heel af en toe, wat kan het zijn een stotteren gevoel.
Graag jullie reactie hier op, vast mijn hartelijke dank hiervoor.
Best regards.
Ron.
anoniem-1574001859
110 km
al 9 jaar lid
Kan van alles zijn zal beginnen als de auto loopt om is een bousies kabel er af te halen 1 voor 1 als die niet reageert op 1 van de kabels zal ik ze door meten en is gaan kijken als bousie dan nog goed is mog er 1 kapot zijn zal ik ze ook direct alle 4 niew doen om dat ze niet zo heel duur zijn en mog er niks zijn dan het ook zijn dat je even injector cleaner er in moet doen werkte bij mij wel goed die kun je gewoon kopen bij de pomp ik had gewoon half tank vol en volle busje die kun je gewoon in de tank gooien maar zal eerst gaan kijken naar de bousies en ontsteking
@Davidschutte900 , heb je geen puntjes op je toetsenbord?....
Dit leest voor geen meter...
Hans4040 123.030 km Reageer
Zal er aan denken.
